查看: 96|回复: 0
更换变速箱油封多少钱?
发表于 2025-9-20 16:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换变速箱油封的费用大概在500元左右,更换变速箱油封的方法:
1、首先要拆的就是变速箱的延伸盖,上面的车速度传感器、螺栓拆下后,就可以用锤子把后延伸箱拆下来了;
2、拆下后延伸箱后可以看到有导油轮,是通过花键连接的,用手往上担就能拆下来,同时把固定中间轴的垫片拆下来;
3、换挡小盖由四个螺丝固定,把这四个螺丝拆下来,手锤子轻轻的敲敲就能把小盖拿下来;
4、倒挡固定螺丝是用来固定倒挡轴的,可以用六个内角把它拆下来,这个螺丝不拆变速箱齿轮箱就不能拿下来;
5、换挡小盖和倒挡固定螺栓拆下后,就可以把齿轮箱的固定螺丝拆下来,一圈螺栓拆下后,用锤子从下往上敲击,就能拿下齿轮箱;6、齿轮箱拆下后,可以看到变速箱的齿轮与轴,把固定齿轮的六个螺丝拆下后,用手抱住两根轴,把变速箱往上提,这时另一个人用锤子敲击变速箱壳体就能把整个齿轮与轴拿下来,就能看到油封,把油封撬下来,装上新的就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306008.html
GMT+8, 2026-10-30 09:11 , Processed in 0.066628 second(s), 20 queries .
