查看: 95|回复: 0
汽车亮条开胶怎么处理
发表于 2025-8-29 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果亮条开胶了,车友们可以自己买一些胶将亮条重新固定一下。也可以去专业的汽车美容机构找专业人士用胶固定一下。
很多汽车上都是有亮条的,大部分汽车的侧面车窗都是有亮条的,有很多车的前后杠上也有亮条。
亮条一般是用胶固定的。
如果开胶了,那重新用胶固定一下就可以了。
开胶是很正常的,如果经常将车停在室外,那过段时间就会开胶。
如果经常将车停在室外暴晒的地方,那还会加快车身上一些橡胶部件和塑料部件的老化速度。
汽车的车身上是有很多橡胶部件的,例如车门的密封胶条,雨刷等。
所以,建议车友们不要经常将车停在太阳暴晒的地方,这样对车子是不好的。
如果经常将车停在暴晒的地方,那也会加快亮条的老化速度,亮条老化之后会失去光泽,这样是很难看的。
有些汽车的亮条老化之后还会开裂,这样会严重影响美观。
有一些高端汽车不会使用塑料制作亮条,而是会使用铝合金制作亮条,这种亮条的质感是更好的,并且也可以防止老化。
车友们在平时用车时,要注意自己车身上的亮条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43291.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.095729 second(s), 20 queries .
