查看: 86|回复: 0
宝来采用的什么悬架
发表于 2025-8-29 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种紧凑型轿车后悬架一般都会使用扭力梁非独立悬架,这样可以扩大后排乘坐空间和后备箱空间,并且还能降低生产成本。
新款朗逸的后悬架也使用了扭力梁非独立悬架。
新款宝来搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机代号为ea211-dmb,这款发动机的最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟 。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
新款宝来的外观设计非常好看,如果大家感兴趣,可以去4s店看一下实车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43350.html
GMT+8, 2026-9-27 18:32 , Processed in 0.092938 second(s), 20 queries .
