查看: 93|回复: 0
宝来加几号的汽油
发表于 2025-8-29 16:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用自然吸气发动机的宝来加92号汽油就可以了,使用涡轮增压发动机的宝来需要加95号汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的压力和温度都是很高的,这样就需要加高标号汽油,否则发动机是很容易出现爆震现象的。
如果发动机内产生了爆震现象,那会影响发动机的动力输出,并且还会损坏发动机。
新款宝来一共搭载了两款发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机代号为ea211-dmb,这款发动机的最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟 。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43363.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.094079 second(s), 20 queries .
