查看: 95|回复: 0
自动变速箱油路怎么样?
发表于 2025-9-20 17:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查自动变速箱油路的方法:
1、要经常检查自动变速箱油液位是否正常。变速箱油的检查方法与发动机油不一样;
2、发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品;3、一般不管是手动变速箱还是自动变速箱建议12个月或二万公里更换一次自动变速箱油,也有的车型的使用说明书上写着24个月或四万公里更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305685.html
GMT+8, 2026-10-30 08:43 , Processed in 0.059126 second(s), 20 queries .
