查看: 118|回复: 0
车速表不动了怎么回事?
发表于 2025-9-20 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速表不动了的原因:
1、汽车转速表损坏从而导致汽车转速表不走。查感应线圈损坏导致汽车转速表不走;
2、查传感器受到损坏从而导致汽车转速表不走。汽车转速表表针卡滞导致汽车转速表不走;
3、转速表设置在仪表板内,与车速里程表放置在一起是按照磁性原理工作的,转速表接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,则转速表上显示的转速值就越大;4、汽车转速表不走的解决方法如下:对汽车的转速传感器进行修理就可以了。去汽车修理厂对车辆进行检修就可以了。将汽车的软轴连接进行更换就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305612.html
GMT+8, 2026-10-30 08:13 , Processed in 0.093107 second(s), 20 queries .
