查看: 62|回复: 0
货车刹车分泵原理是什么?
发表于 2025-9-20 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
货车刹车分泵原理是:
1、由气泵通过发动机带动,把空气紧缩到高压气体贮存在储气筒内。其中一个储气筒能过管路于刹车总泵相联。刹车总泵分上下两个气室,上气室控制后轮,下气室控制前轮;
2、当驾驶员踩下刹车踏板时,上气首先打开,储气筒的高压气体传到继动阀,把继动阀的控制活塞推出,这时候另外一个储气筒的气体能通过继动阀和两个后刹车分泵接通。刹车分泵的推杆向前推出,通过调剂背把凸轮转动一个角度,凸轮是偏心的,转动的同时把刹车蹄撑开与刹车鼓产生摩擦到达刹车的效果;
3、刹车总泵上室打开的同时下室也打开,高压气体进入快放阀,然后分给两个前轮的刹车分泵。后轮也是一样;4、当驾驶员松开刹车踏板时,上下气室关闭,前轮的快入阀和后轮的继动阀的活塞在弹簧的作用下回位。前后刹车分泵与气室的大气相联,推杆回位,刹车结束,一般都是后轮先刹车,前轮稍后,这样有益于驾驶员控制方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305540.html
GMT+8, 2026-10-30 09:41 , Processed in 0.076883 second(s), 20 queries .
