查看: 145|回复: 0
排气制动电磁阀开路是什么?
发表于 2025-9-20 17:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气制动电磁阀开路的意思就是漏电了,需要及时维修,排气制动阀的作用:
1、排气制动是利用发动机压缩的阻尼作用对整车制动的机构,当排气制动工作时,制动阀版关闭排气管;
2、同时联动杆拉动油门拉杆油泵停止供油,这是发动机就变成了压缩机,排气制动阀版阻止压缩气体排出,此时整车带挡行走,排气制动就对整车产生了制动作用;
3、断气刹车的作用是驻车制动,停车后,压气泵停止工作,制动系统内没有气压,断气刹车弹簧伸长,推动刹车片抱死刹车鼓,防止溜车;4、车启动后,气泵工作达到规定气压后压缩断气刹弹簧,放松刹车鼓,车辆可以正常行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305583.html
GMT+8, 2026-10-30 12:59 , Processed in 0.093494 second(s), 20 queries .
