查看: 59|回复: 0
货车刹车分泵顶杆怎么调节?
发表于 2025-9-20 17:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到泵的推杆,推杆上面有两颗螺丝,通过紧、松螺丝来调节推杆行程,也就是俗话说的高低:
1、刹车总泵,又称“制动总泵”、“制动主缸”,是整车制动系统的的主要配合部份,使用油刹的刹车总泵上面有储蓄刹车油的槽池,下方是汽缸内配有活塞和进出油口;
2、当踩刹车时活塞在缸内受到刹车踏板的推力,再经推杆起作用,将缸内的刹车油压传至各轮制动分泵内,产生制动功能;3、当松开刹车踏板时,刹车总泵里的出油口会关闭,进油口打开,使刹车油从个刹车分泵回流到刹车总泵内,回到原始状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305533.html
GMT+8, 2026-10-30 04:48 , Processed in 0.063329 second(s), 20 queries .
