查看: 146|回复: 0
避震漏油会有什么影响?
发表于 2025-9-20 17:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震漏油会有以下影响:
1、减震器可以最大限度缓冲汽车的重心高度的移动,节约能量,减少风阻,减轻汽车重心变化带来的对轮胎的冲击,对减轻冲击、降低阻力意义重大;
2、减震器会影响舒适性(驾乘人员感觉颠),操控性,平顺性。太软的话,刹车容易点头,转弯时轮胎着地性能不好,太硬坐着不舒服,容易损坏。减震不好继续使用会导致车框变形,影响刹车;3、总结:减震器是汽车使用过程中的易损配件,主要目提使轮胎贴紧路面,以便操纵车辆。其工作的好坏,将会直接影响汽车行驶的平稳性和其他零部件的寿命,如果减震器或支柱没有达到试验标准,将会使您丧失道路控制能力,这是很危险的。因此,车主朋友们应使减震器在汽车行驶的过程中处于良好的工作状态,如需要更换时,及时更换好新的减震器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305552.html
GMT+8, 2026-10-30 09:05 , Processed in 0.067302 second(s), 20 queries .
