查看: 94|回复: 0
卡罗拉轮胎尺寸型号
发表于 2025-8-29 16:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉一共使用了三种规格的轮胎,分别是195/65r15的,205/55r16的,225/45r17的。
轮胎的规格尺寸都在侧面写着,大家平时可以仔细观察一下。
同款车型的不同配置使用的轮胎尺寸规格也是不同的。
有很多车友看不懂轮胎侧面的尺寸规格代表了什么意思。
举个例子,例如195/65r15,这代表轮胎的宽度为195毫米,扁平比为65,r代表子午线轮胎,15表示可以安装在15英寸的轮圈上。
扁平比65的意思是轮胎的胎壁高度为轮胎断面宽度的65%。
扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的。扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来是越薄的。
一般的家用轿车都会使用扁平比比较大的轮胎,因为这种轮胎的舒适性更好,耐用性也是更好的。
一般的注重操控和运动的汽车都会使用扁平比比较小的轮胎,这种轮胎的操控性和抓地力是更好的,但是舒适性就很差了,胎噪也是很大的。
车友们不可以随便改变自己车子的轮胎尺寸规格,这样会影响行驶稳定性和安全性,也会影响年检。
如果要改装轮圈,那需要选择与原车轮圈相同的规格尺寸,否则也会影响年检。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43293.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.091965 second(s), 20 queries .
