查看: 73|回复: 0
起亚K3加几号的汽油
发表于 2025-8-29 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
k3加92号汽油就可以了,也可以加比92标号更高的汽油。
k3一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
k3的涡轮增压发动机也是可以使用92号汽油的,韩系车的涡轮增压发动机在工作时温度和压力并不是那么高,所以使用92号汽油是可以的。
不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
k3的1.5升自然吸气发动机最大功率为85kw,最大扭矩为143.9牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为96kw,最大扭矩为211牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1400到3700转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与1.5升自然吸气发动机匹配的是cvt变速箱,与1.4升涡轮增压发动机匹配的是7速双离合变速箱。
k3的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43338.html
GMT+8, 2026-9-27 13:05 , Processed in 0.091483 second(s), 20 queries .
