查看: 67|回复: 0
发动机扭矩怎么计算公式?
发表于 2025-9-20 17:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机扭矩:
1、发动机扭矩其实就是发动机加速能力的具体指标,那么发动机扭矩是什么。它的准确定义是:活塞在汽缸里的往复运动,往复一次做有一定的功,它的单位是牛米NM。在每个单位距离所做的功就是扭矩了,即力F乘以距离S;
2、功率P=功W÷时间t P=F×s&#x005c/t=F×速度v(曲轴的线速度V=曲轴的角速度ω×曲轴半径r);
3、所以:功率P=力F×半径r×角速度ω 即:功率P=扭矩×角速度ω ,得出:功率P=扭矩×角速度ω 所以引擎的功率能从扭矩和转速中算出来;4、结论:在角速度不变的情况下,扭矩越大,功率越大,单位时间内走的距离越大,也就是发动机的爆发力。所以说,发动机扭矩是发动机加速能力的具体指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305495.html
GMT+8, 2026-10-30 16:55 , Processed in 0.131959 second(s), 19 queries .
