查看: 125|回复: 0
丰田亚洲龙加几号油
发表于 2025-8-29 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田亚洲龙全系使用了自然吸气发动机,所以加92号汽油就可以了。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
大部分高性能自然吸气发动机或涡轮增压发动机才需要使用95甚至更高标号的汽油。
如果给这些发动机加了92汽油,会导致发动机内出现爆震现象,爆震会损伤发动机,并且还会影响动力输出。
丰田亚洲龙一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43325.html
GMT+8, 2026-9-27 16:04 , Processed in 0.094313 second(s), 20 queries .
