查看: 63|回复: 0
无铅汽油和乙醇汽油可以混加吗?
发表于 2025-9-20 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙醇汽油和无铅汽油(纯汽油)是可以混加的:
1、因为乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,因此乙醇汽油与普通汽油混加只是降低了燃料乙醇的比例,理论上是没有问题的;
2、相对于普通汽油,使用乙醇汽油的时候动力稍显不足,冬天启动困难。所以在冬天使用乙醇汽油的时候需要注意保持油路和油箱的情节,否则可能会造成堵塞;3、由于车用乙醇汽油具有较强的溶解清洗特性和亲水特性,因此建议行驶在2万公里以上的车辆在首次使用乙醇汽油时,最好对油箱、油路系各部件进行一次预防性的检查或清洗,以保证燃油系统的清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305411.html
GMT+8, 2026-10-30 05:03 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries .
