查看: 82|回复: 0
盘式制动器分泵怎么回位?
发表于 2025-9-20 17:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘式制动器分泵自动回位的:
1、盘式刹车分泵的回位不是靠回位弹簧,只是依靠分泵活塞上的O型橡胶密封圈的弹性变形回位的;
2、由于O型橡胶密封圈的变形量很小,所以,当结束制动时,刹车片与刹车盘之间是没有间隙的。当不制动时,由于没有制动力作用在刹车片上,所以是没有行驶阻力的;3、但是,由于刹车片紧贴刹车盘,还是有点儿摩擦,所以还是很热的,刚刚停下的车,是不能用手直接摸刹车盘的。当刹车盘变形时,用手旋转车轮,能够看到刹车片横向移动,移动量大于0.02毫米时,会导致高速刹车时车辆抖动,制动踏板顶脚。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305324.html
GMT+8, 2026-10-30 07:29 , Processed in 0.184643 second(s), 20 queries .
