查看: 99|回复: 0
起亚霸锐机油要几升
发表于 2025-8-29 16:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚霸锐需要使用大约4.5升机油,大家在加机油时不要加多了也不要加少了。
在加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。
机油液位不能超过max刻度也不能低于min刻度。
如果机油液位超过了max刻度,会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
如果机油液位低于了min刻度,会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各方面性能都会下降,这样会加剧发动机的磨损。
所以大家在平时用车时一定要按时更换机油。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是一个重要的部件,这个部件是用来过滤机油的。如果没有机油滤芯,机油使用一段时间后会变脏,这样会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43312.html
GMT+8, 2026-9-27 15:11 , Processed in 0.115503 second(s), 20 queries .
