查看: 116|回复: 0
转角传感器故障怎么解决?
发表于 2025-9-20 17:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
转角传感器故障的解决方法:
1、起动发动机后,“检查发动机”警告灯是否熄灭;
2、警告灯不熄灭的,根据故障码 检查故障原因和部位。 警告灯熄灭,确定怠速匹配设定;
3、检查是否缺缸,分缸线是否正确,接插件连接可靠;
4、检查怠速执行装置是否正常;5、根据氧传感器信号电压判断怠速混合气过浓还是过稀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305224.html
GMT+8, 2026-10-30 10:22 , Processed in 0.073578 second(s), 20 queries .
