查看: 121|回复: 0
自由客油耗多少?
发表于 2025-9-20 17:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由客油耗增加的原因:
1、轴承及刹车系统有故障:如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大;
2、离合器打滑:离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。这时需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮;
3、火花塞该换了:如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加;4、温控开关或节温器损坏:当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305183.html
GMT+8, 2026-10-30 08:43 , Processed in 0.097889 second(s), 20 queries .
