查看: 44|回复: 0
雨刮器刮了后会模糊
发表于 2025-8-29 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器刮水之后会模糊是因为雨刮器没有完全将水刮干净,出现这种情况后就应该更换新的雨刮器了,更换新的雨刮器可以完美解决这个问题。雨刮器是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
雨刮器的橡胶老化后就无法与挡风玻璃完全贴合了,这样会导致雨刮器无法将水刮干净。
如果无法将水刮干净,在刮水后就会导致挡风玻璃变模糊。
雨刮器没有固定的使用期限,但是出现刮水不干净,刮水过程中有异响的情况时,就应该更换了。
在更换雨刮器时,建议选择大品牌的正品产品,因为大品牌的产品使用寿命长,质量有保障。
并且在选购雨刮器之前,应该确定好接口的类型,并且要确定好尺寸。
否则安装好之后不合适会影响雨刮器的正常工作。
在平时用车时,一定不要在挡风玻璃上没有水的情况下打开雨刮器。
在停车时,建议不要将车停在太阳暴晒的地方,这样会加快雨刮器橡胶的老化速度。
在冬季夜晚停车时,建议将雨刮器竖起来,这样可以防止雨刮器的橡胶与挡风玻璃被冻在一起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43347.html
GMT+8, 2026-9-27 10:58 , Processed in 0.128092 second(s), 20 queries .
