查看: 97|回复: 0
汽车导航仪怎么安装?
发表于 2025-9-20 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载导航仪的安装方法:
1、我们拆下自己车上的CD机,不会拆的话,到晚上看看自己品牌的cd机的拆解过程,一般都是有几个内饰板扣着螺丝,把内饰板翘下来就能看见螺丝了,这里拿途观为例;
2、用T20把cd机上的四颗螺丝拿下来,当心这个过程中小心螺丝掉落进车里,其实真的掉落下去了也无所谓,四颗螺丝,有三个也行,螺丝只是起一个固定作用;
3、螺丝拆掉以后,轻轻的把cd机拿出来,后面有两个插头,掰开卡子,把线束和cd机分离开来;
4、在安装导航机以前,我们应该先安装导航的gps天线,从汽车的副驾驶位置,把天线放到表台的内部,然后把GPS天线立着放,站到表台的最右侧。立着放是因为这种情况下信号最好;5、拿来导航,安装原来的插线方式,和导航对接,对接完以后,应该把长的线拿胶带固定一下,这个可以防止在行车的时候,线束和车碰撞发出声音。然后按照原来的方式,再把螺丝拧上去,内饰板扣上去,就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305094.html
GMT+8, 2026-10-30 05:20 , Processed in 0.063656 second(s), 20 queries .
