查看: 121|回复: 0
雨刷器怎么更换胶条?
发表于 2025-9-20 17:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换无骨雨刷胶条流程如下:
1、先把雨刮器取下来,然后把不能滑动的雨刷条拆下来;
2、找可以把那部分胶条滑下来,可以把卡拆下来固定,一般来说,夹子不难取下来,如果特别紧的话,可以用尖嘴钳协助拆卸;
3、把夹子拆下来后,可以看到准备更换的胶条通过金属扣固定在雨刷器上,然后用夹子或其它东西撬动金属扣,即可将胶条拆下;4、安装新的雨刷器胶条,只要按照刚才所说的步骤反着的顺序进行即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305039.html
GMT+8, 2026-10-30 08:02 , Processed in 0.082437 second(s), 20 queries .
