查看: 126|回复: 0
福迪探索者6方向机多少钱?
发表于 2025-9-20 17:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据车型,原厂件,副厂件,翻新件,价格差异很大,一般来说更换整个方向机应该要3000元左右:
1、电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动;
2、而是采用一个电动泵,它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态;3、简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305036.html
GMT+8, 2026-10-30 16:43 , Processed in 0.103404 second(s), 20 queries .
