查看: 89|回复: 0
倒车雷达故障灯亮怎么办?
发表于 2025-9-20 18:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达故障灯亮的处理办法:
1、要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身;
2、如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;3、另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304962.html
GMT+8, 2026-10-30 06:15 , Processed in 0.108416 second(s), 20 queries .
