查看: 117|回复: 0
倒车雷达故障排除有什么方法?
发表于 2025-9-20 18:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达故障排除方法如下:
1、先检查主机电源线是否已连接好,有没有电流,然后看雷达主机线是否出现松动,如果都没有问题的话,那么就是有可能是雷达本身出现问题了;
2、如果问题确定是倒车雷本身的话,首先要考虑的可能是蜂鸣器坏了,这需要单独购买一个蜂鸣器并安装上就可以了;3、或者可以检查保险杠的线路连接是否完好,然后在倒车灯不亮时检查挂倒挡,不亮的话检查倒车灯连接开关是否断开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304970.html
GMT+8, 2026-10-30 08:41 , Processed in 0.096118 second(s), 20 queries .
