查看: 137|回复: 0
北汽陆霸前轮轴承怎么换?
发表于 2025-9-20 18:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽陆霸前轮轴承的更换方法:
1、把北汽陆霸的前轮轴承从车前轮拆下,直接抽出前轴,再找一比前轴略细一点的钢棍儿,望外砸一下就好;
2、如果北汽陆霸前轮轴承损坏或者缺少滚珠对行驶有很大的危害,最主要就是摆把——方向把有时会剧烈摆动骑行不安全,摩擦力增大、电机损耗增大、耗电增加;
3、这个时候就需要找一个专业修理汽车的店铺了。如果问题不大家中工具齐全,也可以试着自行修理;
4、先把前轮拆下来,直流电机驱动的车,应该先用板手松开刹线罗母,用铁锤把刹古连杆向后打,松动后即可拆下前轮,若是没有松,应该是马蹄上的刹胶掉落卡死,则先下前轴罗母,再用一支比前轴稍小的圆铁棒顶住前轴,用铁锤把前轴顶出即可;5、注意:是伸进去砸对面的那盘轴承,另一盘到对面去砸,注意在四周,别把劲用到一处,前轮是铝材质的,较脆,易碎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304755.html
GMT+8, 2026-10-30 04:50 , Processed in 0.091580 second(s), 20 queries .
