查看: 43|回复: 0
途观1.8t适合什么机油
发表于 2025-8-29 16:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观1.8t车型适合使用5W-30的全合成机油,在动力方面,途观搭载的是1.8t涡轮增压发动机,因为发动机输出的功率相对较大,所以发动机应该选择性能更好的机油对发动机进行润滑和保护。
相对于搭载自然吸气发动机的汽车来说,涡轮增压发动机在工作过程中产生的动力更大,发动机在工作过程中产生的负荷也就越大,所以建议车主使用性能更好的全合成机油。
相对于半合成机油和矿物机油来说,全合成机油的流动性和润滑性更高一些,使用周期更长,对发动机的保护效果也就会更好一些。
汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、全合成机油和半合成机油,值得一提的是,这三种机油的类型不同,机油产生的效果也就不同。
通常来讲,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右,在相同的工作环境下,全合成机油产生的效果会更好一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43401.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.112954 second(s), 20 queries .
