查看: 127|回复: 0
发动机飞轮找平衡打孔数量要求是什么?
发表于 2025-9-20 18:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个难说,因为不同发动机的飞轮打孔是不一样的,汽车发动机飞轮的作用如下:
1、飞轮的主要作用是存储发动机工作行程以外的能量和惯性。在曲轴的动力输出端,即变速箱与另一侧设备的连接处;
2、飞轮的转动惯量较大。因为发动机的每个气缸是不连续的,所以发动机转速也在变化。当发动机转速增加时,飞轮的动能增加,功率存储,当发动机转速降低时,飞轮动能降低,功率释放;3、飞轮可以用来降低发动机运转过程中的转速波动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304650.html
GMT+8, 2026-10-30 14:09 , Processed in 0.079415 second(s), 20 queries .
