查看: 136|回复: 0
钣金喷漆怎么调漆?
发表于 2025-9-20 18:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金喷漆调漆的技巧:
1、汽车喷漆,油漆的调漆比例根据平时的喷比经验,每个师付的手法,均有不同,还有因车身面积的大小(SUV或小轿车、二箱与三箱 车辆等)的不同调漆的量多少均会有不同。所以范围决定着一定的份额;
2、油漆的品牌不同(稀释度、分子间紧密度、快干与慢干类型。。)也会适当影响油漆组份的配比与用量。品牌好一点的,如进口漆 ,一般只要严格按其桶上标注的配比去调节配比就行了,但国产漆,相当要增加份额,油漆品牌(桶)上面,都有相应的参数(配比),严格按其参数配比也可以了;
3、除了面漆外,还有如底漆,固化剂、青漆、稀释剂等。所以这时候还得关注用什么材料(好与坏,质量优劣,进口还是国产品种等),一般情况下目前油漆加上底漆还有固化剂等方面(个人经验),冬天1L色漆1:1稀料(有专用的,有如香蕉水类别的。..);夏天相对要1:1.5 温度过高的话可以适量再多一点稀料 2L色漆一般情况下为 色漆固化剂 稀料 2:1:1 稀料在环境温度较高或如夏天可以相应多加点;4、 清漆有时候可以混用于面漆当中喷洒,这个油漆师傅都知道的,但大多数 情况下是最后喷涂一次或补喷第二次以便填补些哑光处或使车辆更”靓丽“。但某些个别进口漆厂家会把2k 漆固化剂 和清漆固化剂分开使用,等 于是给车辆一层层在加上“保护衣”一样。按本地区环境及气候配比,热天和冷天均有不同,一台SUV喷漆也就2L左右,但得根据车身的新旧程度、钣金作业的情况 (平整度,一个钣金技师如果在车身修复方面有过硬的技术,对于汽车原子灰的他用 量上、底漆、原子原煤、面漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304654.html
GMT+8, 2026-10-30 05:03 , Processed in 0.060527 second(s), 20 queries .
