查看: 86|回复: 0
汽车怠速开空调一晚上会怎样?
发表于 2025-9-20 18:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速开一晚上空调的危害有:
1、怠速状态开空调制冷的话,发动机管理系统会自动将转速上调100--200转以满足空调压缩机负载,理论上对车无伤害;
2、开空调时候,鼓风机吹出来的风是由蓄电池带动的,汽车处于怠速阶段是不一定能给蓄电池充多少电,鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电。长期城市里开车的话久久去拉一次高速会给蓄电池充满电有利于保养蓄电池,所以如果你长时间怠速开空调,要记得用完了出去跑趟高速补充蓄电池的电量;3、开空调主要主要是伤人,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但一旦车子停驶空气对流变差,如果是在安装的车库等环境,发动机排出的一氧化碳就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304342.html
GMT+8, 2026-10-30 19:06 , Processed in 0.076134 second(s), 20 queries .
