查看: 48|回复: 0
碳纤维进气有什么用
发表于 2025-8-29 16:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳纤维进气系统可以隔绝发动机舱的热量,这样可以降低进气温度。进气温度降低了可以提升发动机的动力输出。
汽车发动机的进气温度是相当重要的,如果空气的温度过高,那空气中的氧含量会降低,这样会影响发动机的做功和动力输出。
所以,很多改装车爱好者都在想方设法降低进气温度。
改装碳纤维进气系统是一个比较有效的方法,碳纤维这种材料是比较隔热的。
将进气管路改装成碳纤维的可以隔绝发动机舱的热量,这样可以避免进气温度过高。
有些车友还会改装酒精喷射系统,酒精喷射系统也是可以降低进气温度的,并且加装酒精喷射系统也是可以提升发动机的动力输出的。
涡轮增压发动机都会使用中冷器来降低进气温度,如果提高了涡轮增压器的压力或者更换了更大的涡轮,那也是需要使用更大的中冷器的。
更大的中冷器散热效率更好,这样可以降低进气温度。
如果大家想安装碳纤维进气系统,那需要购买大品牌的正品产品,并且要去专业店家安装。
大家千万不要贪图便宜去购买了一些劣质产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43443.html
GMT+8, 2026-9-27 11:48 , Processed in 0.094417 second(s), 20 queries .
