查看: 71|回复: 0
国六跟国五有什么区别吗?
发表于 2025-9-20 18:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国六跟国五的区别:
1、“国六”采用燃料中性原则,即无论使用哪种燃料,排放限值都是相同的。在最初的“国五”阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准是不同的;
2、国六标准与国五标准相比,在排放标准上,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,引入颗粒物数量(PN)限值要求,并增加了对排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求;3、国六提出了更加严格的合规监管要求,包括型式检验和信息披露、生产一致性检验、新生产车辆检验、车辆符合性检验等,简化了标准的确定方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/304196.html
GMT+8, 2026-10-30 18:10 , Processed in 0.102441 second(s), 20 queries .
