查看: 54|回复: 0
奥迪q3加92还是95号油
发表于 2025-8-29 16:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3全系使用了涡轮增压发动机,所以需要使用95汽油。如果加92汽油,很容易导致发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。严重的爆震会损伤发动机。
大部分搭载涡轮增压发动机的汽车都需要使用95汽油,虽然涡轮增压发动机的压缩比要比自然吸气发动机低,但是涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较高的,如果使用低标号汽油是非常容易导致发动机爆震的。
四冲程汽油发动机都有压缩冲程,在压缩冲程时,进排气门会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
等压缩冲程结束时,火花塞会点燃可燃混合气,此时可燃混合气会燃烧,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样发动机就可以做功了。
爆震就是可燃混合气还没等火花塞点火就提前燃烧了,此时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会导致发动机出现动力下降的情况,严重的还会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
可燃混合气提前燃烧是由于汽油的稳定性不足导致的,标号越高的汽油稳定性也是越好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43547.html
GMT+8, 2026-9-27 19:44 , Processed in 0.152489 second(s), 20 queries .
