查看: 50|回复: 0
汽油添加剂对比怎么样?
发表于 2025-9-20 19:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是燃油添加剂的好处:
1、主要是清除、抑制燃油系统的积碳,其次是使燃油在燃烧室高温的作用下发生气体微爆,使燃油二次雾化,充分的完全燃烧,提高热效率,从而达到节省燃油、减少排放、增强动力等效果;
2、一般20000公里以上的车需要连续添加5-10支,然后是每个2000公里加一次,对于新车可以现在添加,因为燃油添加剂的作用并不是必须按照限制的公里数来使用的,如果经济条件允许一直使用对车的发动机保护效果非常好;3、这要根据个人条件来定,一般的商家是建议间断性使用,因为这样的使用方法又省钱又能达到效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303929.html
GMT+8, 2026-10-30 09:25 , Processed in 0.085177 second(s), 20 queries .
