查看: 149|回复: 0
请速更换机油提示怎么关掉?
发表于 2025-9-20 19:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请速更换机油提示关掉可参照以下方法:
1、接通点火开关,按下音响控制面板上的“Menu”按钮,直到“Oil life reset”显示在音响显示屏上;
2、按下并按住音响控制面板上的“Enter”按钮不少于1s,此时音响显示屏上会显示“Acknowledged”约3s,表示发动机机油寿命监控系统正在重新设定,断开点火开关;3、可以去4s店用电脑消除,也可以打开点火开关10秒中内连续踩到底三脚油门也能消除,开关上旋钮找到机油复位,按一下开关顶部SET,旋钮旋一下到是,再按一下SET就可以复位了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303906.html
GMT+8, 2026-10-30 22:49 , Processed in 0.063646 second(s), 20 queries .
