查看: 61|回复: 0
汽车提示更换机油还能开吗?
发表于 2025-9-20 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车提示更换机油还是可以开的,但是要尽快去更换,机油的作用有:
1、缓解摩擦与高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的;
2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
3、防锈作用:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;
4、缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用;5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303890.html
GMT+8, 2026-10-30 18:18 , Processed in 0.066243 second(s), 20 queries .
