查看: 137|回复: 0
深圳车牌选号技巧是什么?
发表于 2025-9-20 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳车牌选号技巧如下:
1、首先要知道的网上选车牌号的机会只有三十次,如果超过了这个次数,电脑的IP就会自动不让再查;
2、将自己比较忌讳的数字排除掉,将自己喜欢的数字下,要知道,选择车牌号要不求最好,只求更好,然后再寻找最自己有纪念意义的车牌号;
3、在选号的同时,车主们打开违章查询网,这时候要将自己想要的号在此网站上查询一下,如果有,说明该号已经被占用过,如果输入的号没有违章,那也未必说明其就没有被人选过,只能通过这种方式来尝试一下,增加选中的机率。有可能此车牌号已有,但是车主从来没有过违章的记录。这是一种降低重复几率并节省次数的方法,也是车牌号的一种选择,车主们不妨尝试一下;
4、还有一种利用漏洞的方法进行网上选车牌号选择,每次将自己选择好的车牌号输入到系统中,然后再点击后退,这时候就可以不会受到三十次的次数限制;5、关于车牌号的自编也是有规则的,所以大家在选择时一定要按照规定进行,如果选定了一个车牌号之后那就一定要由好,否则系统就会自动生成一个车牌号,那时候想要选择自己心怡的号码就晚了。因此,车牌号的选择是一件看似开放但却蕴藏着更多细节的问题,车主们在选择时一定要掌握其中的技巧,多留出几个可以选择的车牌号,给自己留有一定的选择余地,不要等到系统自动生成时再予以选择,那就只能后悔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303789.html
GMT+8, 2026-10-30 08:45 , Processed in 0.061296 second(s), 20 queries .
