查看: 53|回复: 0
底盘被刮花怎么办?
发表于 2025-9-20 19:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘刮蹭掉漆的解决办法:
1、首先,我们要看看是否只是刮到漆,如果只是刮到了漆面,我们就可以简单处理;其次,把汽车交给4S店,让他们自己去专业处理;第三,或者是为了节省,不想喷漆的话,就用装甲底盘的护理液喷上去,保护底盘;最后,汽车底盘如果掉漆了,一定要及时补救,不然的话容易被腐蚀,底盘就会容易被下雨的雨水腐烂;
2、路面减速带,减速通过。车速慢了,就能减少减速带对轮胎的冲击以及车辆避震的振动幅度,也就没那么容易磕到底盘了。陡坡的坡顶及坡底;我们可以采取车辆斜向的方法,即以单侧前车轮先到达坡顶(或坡底),避免托底。马路牙子;很简单,那就是尽量不要将车开上马路牙子,养成良好的用车习惯,省钱又省心。路面异物;驾驶时应该将视线放远,留意观察前方路段是否有异物挡路,提前作出避让;3、发动机护板能保护发动机免遭路面碎石撞击及异物刮蹭,但这个实用的配置并非所有车型都有。另外,加装发动机护板其实是有利有弊的:护板固然能减少托底对发动机的伤害,但其会影响发动机散热,而且在车辆发生碰撞时可能会影响发动机下沉,形成安全隐患。因此,在选装护板时,要注意选择合格的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303732.html
GMT+8, 2026-10-30 02:07 , Processed in 0.066174 second(s), 20 queries .
