查看: 89|回复: 0
底盘护板的空心螺母坏了怎么办?
发表于 2025-9-20 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘护板的空心螺母坏了的处理方法如下:
1、如果发动机护板螺丝在车内断裂,可用电钻将螺丝敲掉,钻头必须比螺丝薄,注意不要使孔偏斜;
2、然后用反向丝锥拧出断裂的螺钉。然后把螺丝拿到五金店按照原来的螺丝多买几颗,直接自己安装即可;3、如果没有更多的专业工具,也可以去正规的汽车修理厂修理。一般来说,发动机防护罩的螺钉断裂不是大问题,一定要及时安装新的螺钉,否则容易产生共振,在行驶中会有很大的噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303723.html
GMT+8, 2026-10-30 07:44 , Processed in 0.120975 second(s), 20 queries .
