查看: 137|回复: 0
汽车底盘滴水怎么办?
发表于 2025-9-20 19:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘滴水有以下原因:
1、防止车身积水的排水孔排水。除了空调系统、消音器和排气管这些汽车内部运行系统有正常排水现象以外,汽车底盘上还有专门为在雨雪天气将车身上的积水排出到车外而设计的排水孔。这些排水孔包括发动机舱排水孔、天窗排水孔、车门排水孔和后备箱排水孔;
2、空调系统排水。夏天空调系统排水是正常现象,由于车内温度高,我们需要启动冷却系统来降低车内温度,此时车内热空气中的水分会凝结在温度非常低的蒸发器吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外;3、防冻液滴漏。防冻液,除了防冻,还有防腐蚀性、防生锈性、热传导性的作用,如果你发现水箱上下水的皮管有液体渗漏、或者是水箱箱体有漏液现象,一定要快速维修。如果滴漏不是很严重且距离维修店不远,可以将车开到店里维修,如果滴漏严重或者是开的半路中水温指示仪表异常,要立即停车并请求救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303691.html
GMT+8, 2026-10-30 15:05 , Processed in 0.113641 second(s), 20 queries .
