查看: 109|回复: 0
轮胎侧面蹭掉一块橡胶能用吗
发表于 2025-8-29 17:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能说有影响,为了安全考虑,建议更换。因为轮胎侧面是轮胎最脆弱的部位。
现实当中是否需要更换,要看蹭掉的具体部位在哪,面积多大,要结合实际情况灵活判断。
轮毂旁边的位置也属于轮胎侧面,但是轮毂旁边的位置是最厚的地方,如果碰的位置是这,一般也没事。
通常情况下,只要没有露出帘线或是子午线,说明伤的很浅,只是掉了一层皮,不影响使用,可以放心开,不用更换轮胎。
如果不放心,可以把有问题的轮胎放在后轮。因为前轮是驱动轮,并且前轮负责转向,前轮相对来说更重要一些。
如果平常只是在市区内进行短距离的行驶,也不用着急更换,抽时间去4S店或专业的汽修店让修车师傅看一下。他们都是专业的,如果他们说需要立刻更换,就要马上更换,不要想着省钱。
如果要跑高速了,为了安全起见,建议直接更换。不要为了省一点钱,拿车上乘客的生命做赌注。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43491.html
GMT+8, 2026-9-27 16:55 , Processed in 0.294356 second(s), 28 queries .
