查看: 140|回复: 0
发动机进水修好后会影响以后使用吗?
发表于 2025-9-20 19:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本不影响使用:
1、如果没有拆散发动机就没问题,因为拆开过的发动机装配再细心也没达不到制造厂家的;
2、发动机在高温的时候突然吸进一口凉水对发动机金属的强度肯定会有影响,不过一般也不会出现什么问题;
3、进水修好之后一定会用区别的,这要看用得配件是否正宗,还有维修师傅的技术,可能在动力和噪音方面会有点感觉;4、汽车里有许多的微型芯片,传感器,汽车能够正常行驶需要这些芯片传递信息,遇水会导致短路,进水车辆经过修复,虽然修好了,但是隐患还是有的,因为有些问题短时间内看不出来的,平时多多注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303638.html
GMT+8, 2026-10-30 20:29 , Processed in 0.077505 second(s), 20 queries .
