查看: 128|回复: 0
柴油发动机进水怎么办?
发表于 2025-9-20 19:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机进水的处理方式:
1、柴油发动机如果是缸筒进水了千万不要发动, 空气是能压缩的;
2、因为水是不能被压缩的, 如果你启动的话就有可能造成缸头变形或连杆曲轴断裂 ,致发动机报废。 要排除的话卸下每个缸的喷油嘴, 然后启动马达使缸里水排出;
3、再把空滤换了 机油里进上水问题不是太大机油比水重, 机油泵的吸管在油底壳最低处。 水在机油里会被发动机的热量带走;4、再把柴油换了, 如果柴油里有水会造成发动机冒白烟加速不良。 这样能保证你开一段没什么问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303572.html
GMT+8, 2026-10-30 14:48 , Processed in 0.062391 second(s), 20 queries .
