查看: 95|回复: 0
涡轮增压器坏了能修吗
发表于 2025-8-29 17:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器坏了是不能修的,如果坏了那就只能更换了。
涡轮增压器是涡轮增压发动机才有的,涡轮增压器是可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内的。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮也叫进气涡轮。
排气涡轮是与排气歧管连接的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。
排气涡轮与进气涡轮是同轴连接的,排气涡轮旋转,进气涡轮也会开始旋转。
进气涡轮旋转之后,可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。
涡轮增压技术可以在不改变发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提升发动机的动力。
涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油的要求是很高的。
涡轮增压器是需要依靠机油润滑和散热的,所以建议使用涡轮增压发动机的朋友们给自己的爱车添加质量足够好的全合成机油。
并且机油也是需要定期更换的。在刚跑完长途路段之后,可以让发动机怠速三分钟,这样可以帮助涡轮增压器散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43598.html
GMT+8, 2026-9-27 21:53 , Processed in 0.211354 second(s), 19 queries .
