查看: 55|回复: 0
发动机进水了能打着吗?
发表于 2025-9-20 19:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水了,还是能正常启动的,不过会产生以下影响:
1、有一种情况的进水会损坏连杆的,那就是在汽车行驶中不慎遂入河中(发动机在运转的),河水进入气缸,硬使发动机熄火的,发生这种情况,有可能连杆会弯曲损坏;
2、假如汽车停放在地下车库遭水淹而进水,只要做进水处理(清除发动机内部积水、更换润滑油、更换三滤、清理电路、检查变速箱的齿轮油情况必要时更换齿轮油、检查制动系统)后就可以正常运行;3、不必担心连杆及其他零件受损,因为它没遭受外力的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303561.html
GMT+8, 2026-10-30 09:01 , Processed in 0.272765 second(s), 19 queries .
