查看: 53|回复: 0
发动机进水了还能开吗?
发表于 2025-9-20 19:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水了是不能再开的,如果车辆在过水过程中熄火一定不要再次发动,再次发动有三种可能:
1、就是还可以开,但空滤进水,发动机吸入空气后带入部分水到进气道形成水汽,水汽与汽油混合后充分燃烧,对发动机影响甚微;
2、发动机内进入少部分水,到缸内后与机油混合,机油油品变差,含有水分的机油会加大发动机部件磨损,有可能以后车辆行驶发动机噪声及振动会变大;3、再次启动发动机发出声音几秒后再次熄火,而后启动多次一直启动不了,这种情况最严重,由于水不能被压缩,水进入气缸后发动机还是在高速工作,在做功时无法压缩水直接导致气门及连杆顶弯,活塞卡死,中缸磨损严重,曲轴弯曲,建议尽快把机油换掉。有些车型的设计是进气道设计在叶子板上或者是机盖上,而且在水中行驶激起的水花也有高低,无法对比。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303525.html
GMT+8, 2026-10-30 10:20 , Processed in 0.062193 second(s), 20 queries .
