查看: 58|回复: 0
卡罗拉配置怎么样?
发表于 2025-9-20 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉配置:
1、配置不用说,非常高;车型名称 卡罗拉 1.6GL手动 车体结构 三厢轿车 豪华级别 标准型卡罗拉 1.6GL手动-引擎参数;
2、标准引擎 1.6L&#x005c/4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i)&#x005c/EFI(电子控制式燃料喷射装置) 标准变速器 手动 5挡 标准排量 1598 cc气 门 数 16 最大功率 90&#x005c/6000 KW&#x005c/rpm 最大扭矩 154&#x005c/5200 N·m&#x005c/rpm燃油系统 电子燃油喷射式 理论油耗 7.0 升&#x005c/百公里 最高时速 195.0 km&#x005c/h;
3、加速时间 秒(0-100km&#x005c/h) 排放标准 欧Ⅲ标准卡罗拉 1.6GL手动-转向&#x005c/悬挂&#x005c/轮胎驱动方式 前置前驱 制动方式 碟&#x005c/碟(前&#x005c/后) 转向助力 助力转向式悬挂方式 全新麦弗逊式悬架&#x005c/全新拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式)(前&#x005c/后) 轮毂尺寸 轮 胎 195&#x005c/;4、尺寸和重量车身重量 1265 kg 轴 距 2600 mm 轮 距 1535&#x005c/1535 mm(前&#x005c/后)全车长度 4540 mm 车身宽度 1760 mm 车身高度 1490 mm通过性最小转弯半径 5.2 m 最小离地间隙 160 mm 最大爬坡度 %接近角 ° 离去角 °货舱容积行李舱容积 450 L 油箱容积 55 L 标准座位数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303517.html
GMT+8, 2026-10-30 05:02 , Processed in 0.418454 second(s), 20 queries .
