查看: 59|回复: 0
发动机进水原因是什么?
发表于 2025-9-20 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水的原因:
1、缸套密封圈出现损坏、缸套下部的密封圈本身就是为了防止机油和冷却水的渗漏。但在密封圈长期承受一定的压力之下,出现老化也是不可避免的,如果是质量不好的冷却水还会有腐蚀作用,自然而然就会渗漏到发动机机油里面;
2、气缸垫损坏、要知道发动机气缸垫的作用,就是为了密封各气缸之间的水道和机油油道,如果这时候气缸垫发生损坏或者老化的话,水道内的水就会流通道机油油道里面,从而造成发动机进水;3、机油散热器损坏、机油散热器损坏,散热器管路发生破碎,散热器外部的水多多少少都会渗漏到里面去的,这样一来就会导致发动机进水了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303456.html
GMT+8, 2026-10-30 06:45 , Processed in 0.244999 second(s), 20 queries .
