查看: 80|回复: 0
自动挡汽车如何启动?
发表于 2025-9-20 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确启动自动挡汽车:
1、插入锁匙在Lock位置先不要扭动,等2秒左右。扭动锁匙可以直接通过ACC位置停在ON位置等待5秒左右,这时能听到汽车有响声,那是汽车电脑开机工作检测各个设备的情况,油汞抽油等,所以要等待几秒等电脑工作完成;
2、还要确保汽车挡位是处于P挡或N挡。当然在其它挡位是打不了火的。只能P挡和N挡才可以打火。(手动挡的汽车是任何一个挡都可以打火)这时转速表指针是静止不动的;
3、在ON位置等待5秒左右后,扭动锁匙到START位置打火,打火时间不要过长,最好不要超过3秒,听到汽车发动机启动后马上松手,让锁匙自动回到ON位置;
4、发动机启动后不要马上操作,还是要等待30秒左右热机,这个主要是看温度决定,夏天等的时间短10秒左右就可以了,冬天就要等待1分钟或者更长时间,如果不好判断的就看转速表,最理想的是等转速表指针降到1000转以下;5、这时就踩住脚刹,将挡位推到D挡。然后松开手刹,再慢慢松开脚刹,汽车向前开走,如果是推到R挡,汽车就是向后开的哈。这就是最理想的自动挡汽车起步步骤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303418.html
GMT+8, 2026-10-30 17:42 , Processed in 0.059623 second(s), 20 queries .
