查看: 68|回复: 0
汽车碳罐怎么更换?
发表于 2025-9-20 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐主要是根据其使用性能是否良好决定的:
1、碳罐一般没有规定时间更换,主要根据其使用情况来决定的,一般使用到出现大量汽油味就需要换掉了;
2、其主要作用是收集燃料蒸汽,碳罐内部装有活性炭,活性炭对燃料蒸气有吸附作用,如果碳罐一旦损坏会出现空转不稳、车内机油气味大等现象;3、碳罐有电脑控制的电磁阀,在发动机小负荷运行条件下,计算机控制电磁阀打开,此时碳罐中的燃油蒸气将被吸入发动机进气歧管,与新鲜空气混合燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303376.html
GMT+8, 2026-10-30 11:22 , Processed in 0.074794 second(s), 20 queries .
